EVOC 研祥EIP技术FSC-1717VN全长卡在酒店、宾馆监控中的应用
2007/9/25 9:10:00
[系统概述] 酒店、宾馆由于工作性质的关系,主要是为客人提供住宿、餐饮、娱乐、休闲等业务,出入人员比较繁多,外地客人又占绝大部分,而犯罪分子恰好利用这种环境,潜入酒店、宾馆伺机作案,直接影响到客人的人身安全和财产安全,直接影响到酒店、宾馆的声誉。建立监控、报警、通讯相结合的安全防范系统是行之有效的保卫手段。监控系统能对入侵者做到快速反应,并及时发现和抓获罪犯,对犯罪分子有强大的威慑作用。 现阶段,安防行业的数字视频监控系统主机应用多数为 DVR (硬盘录像机/数字视频录像机),即是以工业计算机(IPC)为平台,插上视频采集卡及其他板卡构成的。因为工业计算机(IPC)往往必须经受恶劣工作环境的影响,如高温、低温、湿气、振动、电磁干扰、粉尘等等,所以工控行业自身对产品的稳定性、可靠性等要求都极高,对制造产品所使用的元器件要求也很高。 [系统原理] 在酒店中对 DVR 系统有如下要求: 1. 整个工程的安全性和可靠性; 2. 应用产品的可靠性和兼容性; 3. 系统具有未来的可扩展性; 4. 集中控制、布局合理; 5. 施工方便、价格合理、外形美观 [系统框图] [系统配置] 研祥公司深入了解酒店、宾馆对视频监控的实际需求,整合研祥公司开发、生产、服务全方位的专业优势,推出酒店、宾馆视频监控的平台最优解决方案,供业内厂商参考选择。 方案如下: 监控主机配置为:IPC-8420 / IPC-6114P12 / FSC-1717VN / CPU P4 3.06G / DDR 256 M / MAX 300 G / TM6204BT(视频采集卡) / 明基 4816P2 具体说明: IPC-8420 :工控机箱,可存放大量硬盘,满足用户长时间视频图像存储的需要(如果加满14块硬盘的话,建议使用500W ATX电源,以满足使用要求); IPC-6114P12 :嵌入式工业级底板,12 个 PCI 扩展槽,支持系统扩展; FSC-1717VN :全长 CPU 卡, Intel 875P系统芯片,P4级稳定的主板; TM6204BT :4路实时音视频卡; 明基 4816P2 : 内置式/48X/写入数据传输率7200KB/s刻录机,发生案件或纠纷时,可将事件发生时段的录像资料刻成光盘以方便使用和备份。 五、系统评价: 酒店安装数字监控报警系统,首先对犯罪分子有一种威慑作用,使其不敢轻易作案;其次,一旦出现了入侵、盗窃等犯罪活动,安全防范系统能及时发现、及时报警,数字监控报警系统能自动记录下犯罪现场以及犯罪分子的犯罪过程,以便及时破案,节省了大量人力、物力。
EVOC-研祥新推出极地酷霸系列14寸坚固型笔记本JNB-1401
EVOC-研祥新推出Mini-ITX小机箱EAC-7101
EVOC-研祥推出Mini-ITX结构小板EC7-1841LD2NA
EVOC-研祥推出嵌入式ETX单板计算机ETX-1712CLDNA
EVOC-研祥推出双核、双网口COM-1813CL2N
